주요 콘텐츠로 건너뛰기
Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement
필요한 것
  1. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remove the 3mm screws from bottom of tablet with the precision screwdriver and place on magnetic mat. label where they came from.
    • All screws throughout this guide are the same 3mm size.
  2. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the spudger, create a small opening to be used to open the back case.
    • While holding the case open, insert the plastic opening tool to get a larger opening.
    • Once you have a slight opening, insert the spudger and work around the edges, separating the back plate from the front.
  3. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • now that the case is open, carefully remove the speakers and set aside.
  4. Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Visual Land Prestige 10 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Gently remove the speakers from the back case with tweezers and set the case aside.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Connor Reese
회원 가입일: 04/08/15
1,298 평판
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Ok but where to I go to buy the replacement for the screen? This is directing us to take apart and reassemble the tablet, but not where to buy or get a new screen.
Jordyn Glenn - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 1,521
