주요 콘텐츠로 건너뛰기
Visual Land Prestige 10 Battery Replacement
필요한 것
  1. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remove the 3mm screws from bottom of tablet with the precision screwdriver and place on magnetic mat. label where they came from.
    • All screws throughout this guide are the same 3mm size.
  2. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the spudger, create a small opening to be used to open the back case.
    • While holding the case open, insert the plastic opening tool to get a larger opening.
    • Once you have a slight opening, insert the spudger and work around the edges, separating the back plate from the front.
  3. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • now that the case is open, carefully remove the speakers and set aside.
  4. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Gently remove the speakers from the back case with tweezers and set the case aside.
  5. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement, Battery: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove yellow tape from surrounding components.
  6. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • insert the spudger and gently work around and underneath the battery.
    • With the battery separated from the LCD Display, set it aside.
    • The battery is held down by very strong adhesive.
  7. Visual Land Prestige 10 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Desolder and remove the 2 wires from the motherboard.
    • Use caution when desoldering to avoid damage to yourself or to the components.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Connor Reese
회원 가입일: 04/08/15
1,298 평판
안내서 6개를 작성함
7가이드 댓글
Wat if the charge port how do u replace it Visaul land 10.1
jessiepettway - 답글
Thank you for posting. Great illustrations. Got mine apart so easy.
Lori Pepper - 답글
where can I get a replacement battery for Visual Land Prestige 10D tablet?
John Conger - 답글
Where can I get a replacement battery for Visual Land Prestige 10.1 tablet???
Thank you.
Belinda Rivera
brp52@hotmail.com
Belinda Lorenzana - 답글
where can I get a replacement battery for visionland prestige 10 3.7v
Fred Maxwell - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 8,521
