주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement
필요한 것
  1. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 1/3 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 2/3 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screws at the sides of the camera.
  2. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove sticker on top of camera as it covers a screw.
    • There are 5 screws to remove in total on the sides of the camera.
  3. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Separate the front piece of the camera from the back, revealing the motherboard.
  4. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 2.3 mm screws that surround the lens.
  5. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Remove the two silver plates using tweezers.
  6. Vivitar Vivicam T027 Lens Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the black lens carefully with your fingers.
결론
Nicole Knoebel
회원 가입일: 03/11/15
258 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 Marist, Team 15-13, Laflen Spring 2015 회원
MARS-LAFLEN-S15S15G13
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 9
전체 시간: 639
