주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vivitar XO 7 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two 3mm Phillips #00 screws on the bottom of the tablet.
  2. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • With the plastic opening tools, pry open the back cover.
  3. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover from the tablet.
  4. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1/2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 2/2
    • Peel off the black pieces of tape from the internal components.
  5. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Carefully remove the battery from the tablet.
  6. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • With the tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the battery from the motherboard.
  7. Vivitar XO 7 Speaker Replacement, Speaker: 7 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the speaker from the metal plate with your hands.
  8. Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 Vivitar XO 7 Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • With tweezers, firmly grab the wire at the base and pull to disconnect the speaker from the motherboard.
결론
Barron Dillman
회원 가입일: 01/20/15
227 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G1
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 9
전체 시간: 435
