주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vizio CT15 Display Replacement
필요한 것
  1. Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 1/2 Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Display Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1/1
  3. Vizio CT15 Display Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Vizio CT15 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Display Replacement, Display: 4 단계, 이미지 1/3 Vizio CT15 Display Replacement, Display: 4 단계, 이미지 2/3 Vizio CT15 Display Replacement, Display: 4 단계, 이미지 3/3
    • Using your fingers, unplug the wires.
  5. Vizio CT15 Display Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Vizio CT15 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the display from the laptop base by pulling the two apart from each other.
결론
Brian Patino
회원 가입일: 02/21/18
270 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 420
