주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vizio CT15 Display Replacement
필요한 것
  1. Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Display Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Display Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
  3. Vizio CT15 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Display Replacement, Display: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio CT15 Display Replacement, Display: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio CT15 Display Replacement, Display: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your fingers, unplug the wires.
  5. Vizio CT15 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the display from the laptop base by pulling the two apart from each other.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brian Patino
회원 가입일: 02/21/18
270 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 451
