주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vizio CT15 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
  3. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Speakers: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Speakers: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the wire connecting the speakers to the motherboard.
  5. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four Phillips #0 screws.
    • Pull the speakers out to remove.
  6. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connector.
    • These wires are not connected to the speakers. We are only unplugging them to remove the wire underneath.
  7. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull off the black strips of tape from the speaker wires and remove the speakers from the laptop.
  8. Vizio CT15 Keyboard Replacement, CPU Fan: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Keyboard Replacement, CPU Fan: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the fan from the motherboard.
  9. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three Phillips #0 screws.
    • Pull the fan out to remove.
  10. Vizio CT15 Keyboard Replacement, Keyboard: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Keyboard Replacement, Keyboard: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four Philips #0 screws from the heatsink.
    • Pull up and out to remove the heatsink from the laptop.
  11. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight Phillips #0 screws from the motherboard.
    • Lift the motherboard up and out to remove it from the laptop.
  12. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four Phillips #00 screws that hold the keyboard to the laptop case.
  13. Vizio CT15 Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio CT15 Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a metal spudger to carefully push the keyboard out of place.
    • Carefully flip the laptop over and pull the keyboard out.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
jalon
회원 가입일: 03/07/18
115 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 965
