주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vizio CT15 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Vizio CT15 Speaker Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Speaker Replacement, Vizio CT15 Back Panel Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop off and remove all power cables.
    • Remove the six Phillips #0 screws.
    • Pull the back cover off.
  2. Vizio CT15 Speaker Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
  3. Vizio CT15 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool or your fingers to pry the battery up and pull it from the laptop.
  4. Vizio CT15 Speaker Replacement, Speakers: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Speaker Replacement, Speakers: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the wire connecting the speakers to the motherboard.
  5. Vizio CT15 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four Phillips #0 screws.
    • Pull the speakers out to remove.
  6. Vizio CT15 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio CT15 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio CT15 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connector.
    • These wires are not connected to the speakers. We are only unplugging them to remove the wire underneath.
  7. Vizio CT15 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio CT15 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull off the black strips of tape from the speaker wires and remove the speakers from the laptop.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alexis Soule
회원 가입일: 02/11/18
413 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 393
