주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement
필요한 것
  1. Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement, "Ok" button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement, "Ok" button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the back cover with the direction of the arrow.
  2. Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two batteries.
  3. Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Use the plastic opening tool to unlock the device. Place the tool in the thin space that separates the base from the control panel.
  4. Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Move the opening tool between the two sides to lift the base up slightly.
    • Continue on the other side of the remote.
  5. Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the rubber buttons pad.
  6. Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the arrows pad from the plastic cover.
  7. Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio Smart TV Remote Control "Ok" Button Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the "ok" button in the middle of the arrow pad.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ghalib Alqahtani
회원 가입일: 09/22/19
172 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 36
전체 시간: 8,148
