주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement
필요한 것
  1. Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Orient the speaker so that the bottom faces up.
    • Peel the rubber ring off of the bottom using the spudger.
  2. Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 5 mm screws connecting the bottom panel to the gray power port using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the gray power port and move it to the side to reveal the bass.
    • Do not touch the wire that runs from the power port to the bottom of the bass component.
  4. Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement, Bass: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement, Bass: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the collar that wraps around the bass component.
    • Once the collar is removed, the speaker should appear similar to the speaker shown in the second photo.
  5. Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio SmartCast Crave 360 Bass Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 10 mm screws with that connect the bass to the rest of the speaker using a Phillips #000 screwdriver.
    • Take the bass component out of the speaker.
    • Disconnect the wiring that runs into the bass component.
    • The bass is now removed.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Pavani Lopez Leon
회원 가입일: 09/06/22
433 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 24
전체 시간: 845
