주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement
필요한 것
  1. Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Orient the speaker so that the bottom faces up.
    • Peel the rubber ring off of the bottom using the spudger.
  2. Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the eight 5 mm screws connecting the bottom panel to the gray power port using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio SmartCast Crave 360 Bottom Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the gray power port and move it to the side to reveal the bass.
    • Do not touch the wire that runs from the power port to the bottom of the bass component.
결론
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
99,333 평판
안내서 255개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,618개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 357
