주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement
필요한 것
  1. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement, Micro USB Charging Port: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Begin by using the plastic opening tool to take off the back of the tablet.
    • Starting from the sides can make the process easier.
  2. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to disconnect the LCD screen.
  3. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to disconnect the camera.
  4. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to disconnect both of the volume buttons.
  5. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Then, remove all four of the 2.3 mm Phillips screws.
  6. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the circuit board from the platform.
  7. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the USB port from the circuit board.
  8. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the new USB port onto the circuit board.
  9. Vizio Tablet Micro USB Charging Port Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lastly, fuse the USB port back onto the circuit board.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jose
회원 가입일: 05/31/16
125 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you it was very helpful simple and straight to the point
sirhc89chris - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 1,011
