주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement
조회수: 635
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
16
지난 30일:
88
전체 시간:
635
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
Hello! This is a guide on how to replace the front-facing camera and light sensor in your Vizio VTAB1008.
필요한 것
도구
    1. Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement, Vizio VTAB1008 Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement, Vizio VTAB1008 Back Cover Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully slide the heavy duty opening tool between the gap on the side of the device with no buttons.
      • Do not insert the opening tool too far into the tablet as this can damage connectors close to edges of the cover.
      • The angled tip of the opening tool can be wedged into the device by pressing on the back of the opening tool with the thumb. Move the opening tool in a sliding motion to ensure all tabs separate.
      • Corner tabs may require a more forceful prying tool. If needed, carefully insert the metal prying tool into corners to separate the tabs.
      댓글 쓰기
    2. Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Look into the tablet for loose connectors.
      • There are three loose connectors: one for the screen, one for the digitizer, and one for the motherboard. They are held in place by the pressure of the backing and screen assemblies.
      • Flip the backing from the button-less side over, being careful not to separate the ribbon connector from the display screen.
      댓글 쓰기
    1. Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera and Light Sensor Board: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera and Light Sensor Board: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screw with the J1 screwdriver or screw bit.
      • The screw has a 3.66 mm head and is 3.5 mm tall.
      댓글 쓰기
    2. Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the flap hiding the second screw.
      • Remove the screw by using the J1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Disconnect the black and red cable connector from the camera strap.
      • Using tweezers may help to grab the small connector flanges.
      댓글 쓰기
    4. Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Vizio VTAB1008 Front Facing Camera Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the ribbon cable from the camera circuit board by lifting it away from the circuit board.
      • A spudger may help with leverage when removing the ribbon cable.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Gilberto Ambriz
회원 가입일: 09/29/16
552 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 88
전체 시간: 635
