주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement
필요한 것
  1. Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement, Grill Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement, Grill Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement, Grill Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four 3mm screws.
    • It may be difficult to reach the bottom two screws; tilt the fan housing straight upwards for easier access.
  2. Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Once the screws are removed, turn the fan back over. Use your hands to pull the front grill cover off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Erin Klein
회원 가입일: 07/06/17
483 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 회원
UWT-LINER-SU17S1G2
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 한 개
Easy, thanks!
Mars H - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 16
전체 시간: 2,028
