주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vornado Duo Fan Blade Replacement
필요한 것
  1. Vornado Duo Fan Blade Replacement, Fan Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vornado Duo Fan Blade Replacement, Fan Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all eight 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Fan Blade Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Fan Blade Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen 5mm #2 screw at bottom of fan blade.
  4. Vornado Duo Fan Blade Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove fan blade.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tyler Pettenger
회원 가입일: 09/28/17
563 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S1G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 13
전체 시간: 1,004
