주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vornado Duo Power Button Replacement
필요한 것
  1. Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Vornado Duo Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Vornado Duo Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After screws have been removed, open fan up. Inside remove the black and silver directional fins.
  3. Vornado Duo Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Vornado Duo Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Vornado Duo Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the black 5mm screw inside of the fan blade cylinder.
  4. Vornado Duo Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Find and locate the 10 mm screws on both sides of the circuit board enclosure. Remove both screws.
  5. Vornado Duo Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vornado Duo Power Button Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take out the fan cylinder and the circuit board enclosure.
  6. Vornado Duo Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Vornado Duo Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Vornado Duo Power Button Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Look inside the frontal shell of the fan and locate power button.
    • Remove by gently pulling button off notch and replace with new power button.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kyle Devoe
회원 가입일: 09/28/17
137 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S1G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 7
전체 시간: 1,003
