주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Fan 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Vornado Zippi Fan Teardown, Removing Stand: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the stand out of the enclosure on each side
  2. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Blades and Speed Control: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the blades by pulling away from the enclosure
    • Remove the speed control by pulling away from the enclosure
  3. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Guard Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Guard Screws: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 4 screws coupling the orange plastic enclosure and black plastic guard
  4. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure Screws: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screw coupling the top half of the enclosure
    • Remove the screw coupling the bottom of the enclosure, near the power cable
    • Remove the screw beneath the rubber inserts holding the stand
  5. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Enclosure and Guard: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Separate the two halves of the enclosure, leaving the power cable, switch, motor and guard
    • Remove the 2 screws attaching the guard to the motor
  6. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2 screws holding the switch in the mount connected to the motor
  7. Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch Mount: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Vornado Zippi Fan Teardown, Remove Switch Mount: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two screws securing the switch mount to the motor
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nathan Lentz
회원 가입일: 11/19/15
20 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
Mine was making noise and difficult to get the nose cone pulled off. I used two coins in the crack on opposing sides and twisted them.
S Lewis - 답글
it won't keep it`s position ,folds and flaps out ,if i could tighten the arm
andre b - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 5
전체 시간: 1,179
