주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vtech Emil the Panda
필요한 것
  1. Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Emil the Panda, Vtech Emil the Panda: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First you must detach thes round yellow plugs which cover the screws.
    • There are 6 short screws around the "display"
    • ...and two longer screws under that "display"
  2. Vtech Emil the Panda: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Here a view of these screws
  3. Vtech Emil the Panda: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Emil the Panda: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Emil the Panda: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now just pull it to open.
    • Down there is a spring and a plastic part, look at the pictures
  4. Vtech Emil the Panda: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Emil the Panda: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Emil the Panda: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There you have these contact springs.
  5. Vtech Emil the Panda: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Vtech Emil the Panda: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The springs are deoxidized with a electronics-cleaner-spray.
    • After reassembling, Emil nnow knows every card and can talk and sing.
    • Done. :)
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Schwarzstein
회원 가입일: 07/15/13
2,964 평판
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 930
