주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement
필요한 것
  1. Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There are two screws that require a 4.0mm flat head screwdriver. Twist them counter clockwise to remove. When you remove them they stay contained within the blue outer case.
  2. Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Vtech Move and Crawl Ball Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the batteries out with your finger. When you replace them be sure to orient them correctly according to the markings in the slots. Match the plus symbol on the battery to the plus symbol in the slot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Taylor Smith
회원 가입일: 09/04/15
240 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G1
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 5,048
