주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 1 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 1 단계, 이미지 2/2
    • Voilà la bête : le nouveau MacBook Pro 13" Unibody !
    • Nous allons le comparer au MacBook Unibody tout au long du démantelage.
    • Notre petit doigt nous dit qu'ils se ressembleront sous plus d'un aspect.
    • Vous voulez vous aussi rédiger une vue éclatée ? Montrez au monde ce qui se cache dans vos gadgets sur notre toute nouvelle plateforme pour vues éclatées, ouverte aux utilisateurs !
  2. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 2 단계, 이미지 1/1
    • La boîte contient :
    • Manuel d'utilisateur
    • DVD de récupération de données
    • Adaptateur AC de 60 watts
    • Cordon d'extension d'adaptateur AC
    • Chiffon de nettoyage
    • Pas d'adaptateur vidéo, comme d'habitude.
  3. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 3 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 3 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 3 단계, 이미지 3/3
    • Comparons quelque peu avec le MacBook Unibody :
    • Pas de trappe d'accès à la batterie à l'arrière.
    • L'ajout d'une fente pour carte SD (et l'omission d'un port numérique/microphone) saute aux yeux.
    • FireWire est de retour !
    • Le verrouillage de l'ordinateur se trouve maintenant de l'autre côté.
    • La carte SD dépasse de presque 1,2 cm ! Un peu moyen pour un design de MacBook "Pro" si vous voulez notre avis.
  4. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 4 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 4 단계, 이미지 2/2
    • Allons au cœur de notre sujet.
    • Il n'y a pas de trappe d'accès, toujours la même chanson de la "batterie non-remplaçable par l'utilisateur".
    • Nous avons dû sortir notre tournevis cruciforme pour mener à bien cette étape.
    • Le temps de battre des cils et …
  5. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 5 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 5 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 5 단계, 이미지 3/3
    • ... C'est exactement comme notre bon vieux MacBook Unibody "inférieur".
    • Le compartiment de la batterie est identique à celui découvert lors de la vue éclatée du MacBook Pro 17". Nous émettons l'hypothèse que le Pro 15" mis à jour ne fera pas exception.
    • Quelques tours de tournevis tri-wing et la batterie est d'un coup remplaçable. L'autocollant s'enlève tout seul, comme dans le Pro 17". En effet, il adhère juste à la batterie et à la paroi intérieure, et non au lecteur optique.
  6. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 6 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 6 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 6 단계, 이미지 3/3
    • Les spécifications de la batterie autonome de 7 heures :
    • Modèle A1322
    • 10,95 V
    • 60  Wh
    • "Cette batterie ne contient pas de mercure (Hg). "
    • Lors de la manipulation de toute machine contenant une batterie interne, déconnectez d'abord la batterie pour mettre l'appareil entier hors tension.
    • Apple offre un service de remplacement de la batterie pour 129 dollars. Si vous n'habitez pas à proximité d'un Apple Store ou d'un prestataire agréé, vous devrez vous passer de votre machine pendant 3 à 4 jours ouvrables.
    • Bien que les batteries se ressemblent, elles ne sont pas interchangeables. La batterie du MacBook Pro est trop large (et de forme trop différente) pour rentrer dans le vieux MacBook Unibody.
  7. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 7 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 7 단계, 이미지 2/2
    • Enlevons le disque dur …
    • Apple le considère toujours comme remplaçable par l'utilisateur, mais cette réparation nécessite de dévisser 10 vis de plus que sur le MacBook Unibody.
    • La première chose à faire serait de remplacer le disque Hitachi de 160 Go par quelque chose de plus consistant.
  8. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 8 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 8 단계, 이미지 2/2
    • Pour retirer le subwoofer, il suffit de dévisser deux vis.
  9. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 9 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 9 단계, 이미지 2/2
    • Le lecteur optique est fixé par trois vis cruciformes.
    • L'agencement des supports et des vis est identique au MacBook Unibody plus ancien.
  10. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 10 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 10 단계, 이미지 2/2
    • Une fois le lecteur optique retiré, on accède au haut-parleur droit.
    • Il est maintenu en place par de l'adhésif. Un petit coup de spudger suffit pour le faire céder.
  11. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 11 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 11 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 11 단계, 이미지 3/3
    • Un connecteur, trois vis cruciformes, et pouf ! Le ventilateur est déjà démonté.
  12. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 12 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 12 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 12 단계, 이미지 3/3
    • Débranchez le connecteur LVDS.
    • Dévissez les 7 vis de la carte mère.
    • Puis les 2 vis du port DC-in.
    • Déconnectez les nappes du trackpad, du clavier et de l'indicateur du niveau de charge de la batterie.
    • Retirez la fixation de la nappe LVDS.
    • Et la carte mère est déjà presque démontée …
  13. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 13 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 13 단계, 이미지 2/2
    • Faites sortir le microphone de son emplacement.
    • La carte mère est enfin détachée !
  14. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 14 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 14 단계, 이미지 2/2
    • Quelques prises de vue de la carte mère avant que nous la déshabillions …
    • Comme dans le MacBook Unibody, le dissipateur thermique forme un bloc avec la carte mère.
  15. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 15 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 15 단계, 이미지 2/2
    • Les deux faces de la carte mère.
  16. Vue éclatée du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: 16 단계, 이미지 1/1
    • Admirez le tableau de la vue d'ensemble.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Miroslav Djuric
158,300 평판
안내서 144개 작성하였습니다
댓글 10개
Hi. AMAZING walkthrough and I really love your website. I need HELP!
I bought a refurbished MBP 13-inch 2.26 GHz and I don't think it came with a wireless card (I think I got ripped!). Bluetooth is working but my airport says "No Airport card installed".
Anyway - is it possible to check if the wireless card is in there? If not, is it possible to replace it? Any help and advice would be greatly appreciated!!!
James McGrath - 답글
The AirPort card is hidden in the display. We don't have a guide specifically for it, but you can follow the display guide to remove the display and then use the clutch cover guide to access the AirPort card (you don't have to remove the front display glass to access the card; the clutch cover guide was part of another guide for the LCD but the steps are generally the same).
Andrew Bookholt -
HELP, how I need to know the difficulty of replacing a LVDS cable. Make screen is fadeing to white and freezes when the screen moves.
acmilanav - 답글
great guidelines.... I have a macbook pro mid2009 A1278. buzzing sounds coming out when I play any music. is there any fix?
Ehsun Newaz - 답글
Hi, I have a macbook pro Mid 2009, now it very slow. can it upgrade? If it must upgrade What I I do for it?
Give me some your opinion, Thank you very much!
Sicerely
Tao Nguyen
nnhattao@yahoo.com
TAO NGUYEN - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 40
30일 전: 169
전체 시간: 825,592
