주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Game Boy Advance 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Vue éclatée d'une Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 1 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée d'une Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 1 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée d'une Game Boy Advance, Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 1 단계, 이미지 3/3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache.
  2. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 2 단계, 이미지 1/1
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Y1.
  3. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 3 단계, 이미지 1/1
    • Dévissez la vis du bas de la coque arrière en utilisant un tournevis cruciforme #1.
  4. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 4 단계, 이미지 1/1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les gâchettes du haut, l'interrupteur de marche et les barres latérales.
  5. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 5 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 5 단계, 이미지 2/2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faire la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincés. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassemblez. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
  6. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 6 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 6 단계, 이미지 2/2
    • Retirer l'interrupteur gris en le soulevant. Le remplacer par un autre bouton si nécessaire.
  7. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 7 단계, 이미지 1/1
    • Dévissez les trois vis de le carte mère en utilisant un tournevis cruciforme #1.
    • La dernière vis sur la droite n'est pas incluse sur certains modèles de Game Boy Advance.
  8. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 8 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 8 단계, 이미지 2/2
    • Retirez la carte mère de la coque avant en la soulevant depuis le bas, de façon à garder la nappe connectée.
    • Faites attention à ne pas abîmer la nappe et soulevez-la doucement.
  9. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 9 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 9 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 9 단계, 이미지 3/3
    • Retirez les connecteurs en silicone de leurs encoches.
    • Retirez les boutons et la croix directionnelle en utilisant une pincette ou vos mains.
  10. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 10 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 10 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 10 단계, 이미지 3/3
    • Utilisez une spatule (spudger), une pincette ou un ongle pour déverrouiller la nappe LCD en soulevant les loquets gris sur les côtés (vers le haut du circuit imprimé).
    • Une fois que le port de la nappe de l'écran LCD a été ouvert, la nappe devrait être très facile à débrancher et peut être retirée avec les doigts ou une pincette sans avoir à forcer.
  11. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 11 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 11 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 11 단계, 이미지 3/3
    • Utilisez la spatule pour soulever l'écran de la coque avant. Placez la spatule dans l'espace juste à côté de de l'emplacement de la croix directionnelle.
    • L'écran et la coque avant sont collés par un ruban adhésif noir qui peut se déchirer si l'écran n'est pas enlevé correctement.
    • Afin de retirer l'écran plus facilement, vous pouvez chauffer l'autre côté de la coque en utilisant un iOpener ou un sèche-cheveux.
  12. Vue éclatée d'une Game Boy Advance: 12 단계, 이미지 1/1
    • Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif si nécessaire.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
92%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam
회원 가입일: 01/20/10
815 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 회원들
안내서 61개 작성하였습니다
댓글 7개
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - 답글
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - 답글
Great guide. My dumb ass didn’t see the screws holding the circuit board to the front shell lmao
RikaSprout - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 37
7일 전: 242
30일 전: 962
전체 시간: 71,832
