해당 분해도에 사용된 도구
소개
Voici la vue éclatée d'une PlayStation 3 d'origine à 60GB. Un des meilleurs exemplaires, compatible avec les modèles antérieurs et les lecteurs de cartes. Malheureusement elle a un problème de GPU et est donc hors service.
Auteur: Nickname fix, auparavant Karasumachitose. Excusez les désagréments que cela cause.
Voilà la console, un des deux modèles de PS3 disponibles au moment du lancement initial sur le marché (60 GB).
Elle est compatible avec les modèles PS2 et PS1 et possède un lecteur multi-cartes. Ce lecteur manque sur l'actuelle PS3 Slim ainsi que sur l'autre modèle d'origine (20 GB) qui est également dépourvu de Wi-Fi.
A l'aide du tournevis Torx (T8 ou T10), retirez la vis Torx de son emplacement derrière le pied en caoutchouc.
Mettez la PlayStation face vers le haut et orientez-la de façon à pouvoir lire "PlayStation 3".
Placez la paume de la main sur le logo PlayStation 3 et faites glisser le couvercle supérieur en plastique vers vous et hors de la coque extérieure en plastique. Mettez-le de côté.
How Do you open
My case is still stuck, and refusing to budge… I removed the screw and HDD already.
Enlevez l'embout en métal qui retenait la vis Torx que vous venez de dévisser.
Some PlayStation3 gen 1 consoles do not have a removable receiver. If yours does not, just skip this step.
Joshua Law - 답글
Retirez les 9 vis de la coque extérieure en plastique en utilisant un tournevis Phillips #2.
6 larges vis
1 vis moyenne
2 petites vis
paulius로 부터 인용:
The annotation on the photo in Step 9 is inaccurate. The blue circle should be aqua/cyan coloured, while the two cyan/aqua coloured circles should be blue. No biggie, great disassembly otherwise.
I double checked it, it should be correct. There is only one medium screw and two small screws.
If you leave the two small screws until after you remove the top (they aren't attached) it will make things easier because the card readers will stay down and there will be no ribbon cable to deal with when removing the top.
I have found the same. It can be a mess otherwise.
Repérez l'autre dispositif Wi-Fi/Bluetooth auquel le fil RF noir est connecté.
Retirez la vis cruciforme Phillips #2 le fixant à l'ensemble de carte mère, retirez le dispositif et mettez-le de côté.
Retirez les nappes fixant le bloc d'alimentation à l'ensemble de carte mère.
Retirez le connecteur AC du bloc d'alimentation.
Retirez les 5 vis du bloc d'alimentation et soulevez celui-ci vers le haut et hors de la console. Mettez-le de côté.
Power connector on my 20gig launch unit was epoxied. If this is the case with yours be VERY careful. Mine popped off the board, now searching for a fix.
Ryan Burns - 답글
LISEZ TOUTE CETTE ÉTAPE AVANT DE CONTINUER. Soulevez lentement le lecteur pour faire apparaître la nappe repliée en dessous.
Retirez cette nappe de l'ensemble de carte mère et mettez-la de côté.
Remove the ribbon cable from the drive end, not the motherboard end. The clip holding the ribbon cable to the motherboard is difficult to reattach and will often snap. It does make it a bit more difficult to disassemble but far safer.
I had to use two spudgers to pry the clip UP on the motherboard to release the cable.
If you do break the clip on the motherboard side, just clip the ends off the broken clip and, using the thin side, push it in the remaining motherboard recess so it keeps the ribbon connection in place. There are multiple youtube vids if you need additional info. Had to do mine and worked like a charm.
Retirez les 9 vis de l'ensemble de carte mère.
5 vis cruciformes Phillips #2
2 petites vis cruciformes Phillips #1
1 vis de terre cruciforme Phillips avec rondelle
1 vis boulon cruciforme Phillips (sous le câble d'alimentation)
What does the bolt philips screw look like?
Sur le haut de l'ensemble de carte mère, retirez peu à peu et DE FAÇON RÉGULIÈRE les quatre larges vis cruciformes Phillips #2 fixant le dissipateur.
Retirez les supports et les vis de l'ensemble de carte mère.
I broke off one of these screws, 'Philips #2 screw' has not gotten me a correct screw from google.
Any clue what exact screw this would be?
PS
I have an idea how I could remove the broken screw, but any suggestions?
Search on Ebay under PS3 Screw there are some on there with clamps.
Retournez l'ensemble de carte mère.
Soulevez (ou faites pression avec vos doigts) le dissipateur tout droit hors de l'ensemble et des processeurs.
Looks to me if your goal is to replace the thermal paste, this is as far as you need to go. Apply the new paste and begin reassembly. Here's a video showing how to apply the paste: http://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-...
objbuilder - 답글
Wich is the best way to apply the paste and what brand do you reccomend?
Just use a small dot, not bigger than a pea right in the middle. Let the heatsink spread it out.
DO NOT DO THIS IF YOU DO HAVE THERMAL PASTE!!!
If the thermal paste is disturbed you MUST remove all the old paste and apply new (unless you are okay with destroying your processors). To remove the old paste, cotton swabs work best. Once you have removed as much as you can, dampen a cotton swab with rubbing alcohol and carefully clean the processor surface AND the heat sink surface using small circular motions, being careful to not allow any alcohol to contact the main board. Do this until ALL traces of the old compound are COMPLETELY removed. Once removed, allow a short amount of time for the alcohol to completely evaporate. Once the alcohol is evaporated, place a SMALL amount of new compound (I use Arctic Silver) directly onto the processor (about the size of a pea OR LESS). Using a straight edge (such as a credit or ID card) carefully spread the compound into an even, thin layer which completely covers the surface of the processor.
This is not as hard as it sounds. Just take your time and get it as even as you can. And gaps in the paste will result in “hot spots”, which can easily damage your processor (this is why just “letting the heat sink spread it out” is such a bad idea). The layer should only be about 1/64” (0.016”) to 1/32” (0.031”) thick. For reference, a common sheet of paper is about 0.004” thick, so roughly 4 to 8 sheets of paper thick. Do remember that this is NOT as critical as I am making it out to be. It is simply a reference for “a thin layer of compound”. Don’t overthink it.
Now that your fresh compound has been applied, reinstall the CLEAN heat sink as evenly and gently as possible. Install the fasteners and tighten, tightening and alternating n SMALL INCREMENTS. The idea here is to tighten the heat sink in as even a fashion as possible. This helps to ensure the most even distribution of thermal compound as possible.
I have repaired many Xbox 360s and PS3s in my time, and have never had this method fail, and as en electrical engineer would encourage anyone to follow these procedures when replacing any thermal compounds.
Admirez les puces avec dissipateurs de chaleur de la console.
Voici la puce Emotion Engine et la puce Graphic Synthesis grâce auquel la console est compatible avec les modèles antérieurs.
Le processeur IBM Cell... Ce CPU a 9 cores, 10 trends et tourne au rythme de 3,2 GHz.
i have a SERIOUS PROBLEM. i put my ribbon cable from my bluray drive into my ps3 while it was on and i heard a pop. the drive was no loner able to recieve power and i saw someone else had the same problem but on a differnt ps3. they said it was the ic chip on the daughter board and i dont even know where that is.... im only 16 and i plan on being an electronic engineer can anyone please help me because im a SEMI-noob future genius noob now.
Isaac King - 답글
Advice- Next time make sure the system does NOT have power.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
97%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 18개
ii got a broken ps3 from my step dad, it turns on but theres no picture. I've taken it apart 3 times now and couldnt figure out how to get it fully apart. I've put everything back together and it does the same thing. So i didnt mess it up and more than it was. lol. From what i was told it was on top of a tv and a dog caught the cord and pulled it down. It slammed down on the back of the system and hasnt been able to show video and sound. Like i've said, i've tryed to mess with it but i know nothing about this stuff. Any ideas as to what could be broken? The port itself is cracked, but i've tryed HDMI and that doesnt work either. Any advice is helpful. Thank you.
shujinflik - 답글
lol couple years later, no all u have to do is switch out the fan inside your ps3 :) it happen to mine or buy a new ps3 and switch hard drives :)
It's the GPU
Can i use any other screwdriver besides a torx?
I juss want mine fixed... it keeps saying data corrupted... then it loads to 100 thrn screen goes blank
I love the way you post a warning as to how fragile the ribbon cable is and then say, "remove ribbon cable" without any detail as to how to release it. Thanks. Now my PS3 is trash.
Instructions not clear enough. Stuck my finger in a light socket.
10/10, would electrocute self again.
watch ifixit's video on youtube, it helps a lot, these pictures help out more after you see the video...
Hello,
I'm wondering why SIXAXIS Gyroskope might stopped from working after reaseambly.
Can you please suggest something?
Alexander
Take the HDD out and get a new one or check what's the problem
Can you fix it again after splitting it? Bc. My Ps can't turn on, only in 1 second and then it turns it self off. So i told it too my dad, and he said "can you get in to the computer itself, without breaking it and then fix it again, after that" and i aswered "i don't know, i'll go chek" and here i am, knowing how to split it but not fixing it again. Uhh so please answer me... Can it be fixed again after splitting it??!
Great teardown tutorial. Can confirm it saved my butt when I needed to open a 60GB CECHA01 PS3, which I successfully did in addition to (a) replacing the thermal paste, and (b) clean all the dust off.
Only problem with this tutorial is what sonofjay817 mentioned: poor instruction regarding the ribbon cables. THIS IS VERY IMPORTANT: the receptor end for the Blu-Ray ribbon cable needs to have a small black tab pulled open BEFORE removing, and BEFORE inserting the cable. I accidentally got it open by chance, but you might not be so lucky without my warning - and if the ribbon cable is done for, you will need to replace it completely.
I followed this tare down tutorial to clean my PS3s and replace the thermal paste on my two 60gb models, afterwards both now YLOD on me. I wish there was something for re assembling everything because following the instructions backwards obviously hasn’t worked for me (both were perfectly working since new before this).
My PS3 one's I turn it on it always go back off and I continue turning it on it keeps on for about some minutes then finally it comes on and works perfectly … what the course of it going off
What kind of PSU it is using?
Interesting, the internals of mine looks quite different. I have 2 GIANT heatsinks not shown here, maybe they were added later due to overheating
@step9 the big screw sizes are:
complete length 50mm (with head)
without head 48mm
threadded part 20mm
core 2mm
core with thread ~2.9mm
I turn it On and it just automatically shuts off ok Google
Timothy Thompson - 답글
