주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPad 2 Smart Cover 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2, Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 1 단계, 이미지 1/2 Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2, Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 1 단계, 이미지 2/2
    • Lorsque Apple a annoncé l'iPad 2, Steve Jobs a fait remarquer que cet accessoire avait été conçu en même temps que l'iPad 2 ("... pensez-y comme un seul appareil") et était d'une nécessité absolue.
    • Nous nous sommes bien amusé avec et cela semble très bien fonctionner avec le nouvel iPad 2. Mais nous nous demandions : "Comment ça marche ?" ...
    • Nous étions également curieux de voir si Apple utilisait des aimants aux propriétés spéciales – comme les magnifiques aimants corrélés développés par CMR – pour Smart Cover. Les aimants corrélés ont plusieurs pôles qui pourraient contribuer à la fonctionnalité unique de cette couverture.
  2. Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 2 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 2 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Pickup Tool
    구매
    • Un petit film de visualisation de flux magnétiques fait des merveilles pour révéler les aimants cachés sous la Smart Cover et l'iPad 2.
    • Le film de visualisation de flux magnétiques a des propriétés spéciales qui lui permettent de réagir aux pôles d'un aimant.
    • La Smart Cover possède un aimant qui éteint l'écran de l'iPad 2. Le reste est utilisé pour coller à l'iPad sur le côté droit (la colonne d'aimants tout à droite) ou pour former le triangle utilisé pour le support de l'iPad 2.
    • En fait, vous n'avez pas besoin de la Smart Cover pour activer ou désactiver l'écran de votre iPad 2. Nous avons utilisé le pratique outil de préhension magnétique iFixit pour activer le capteur de veille de l'iPad 2.
  3. Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 3 단계, 이미지 1/1
    • Il y a également une rangée d'aimants sur le côté gauche des deux produits. Les aimants de l'iPad 2 sont en fait encastrés sur le côté de l'appareil et sont utilisés pour coller l'iPad 2 de manière sécurisée à la Smart Cover.
    • La géométrie de ces réseaux d'aimants semble étrange : deux ensembles d'aimant longs à côté de deux aimants courts. (Indice : nous en dirons plus tout à l'heure ...)
  4. Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 4 단계, 이미지 1/1
    • Nous avons déjà démantelé l'iPad pour une vue éclatée, alors voici un aperçu de toutes les choses amusantes à l'intérieur ...
    • Le capteur de veille. C'est le petit capteur qui réagit à l'aimant rond de la Smart Cover pour allumer/éteindre l'écran de l'iPad 2.
    • Cette rangée d'aimants colle étroitement la Smart Cover à l'iPad 2 (sur le côté droit). Notez que les aimants affichent leur polarité et qu'ils alternent en polarité: + - + -.
    • La polarité alternée des aimants dans l'iPad 2 est complétée par la polarité inverse opposée des aimants dans la Smart Cover (- + - +), ce qui assure que la Smart Cover soit toujours dans la même orientation.
  5. Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 5 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 5 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 5 단계, 이미지 3/3
    • Voilà les aimants sur le côté gauche de l'iPad 2 – ceux qui attirent le cadre de la Smart Cover. Ils sont intégrés dans la coque arrière de l'iPad 2 et maintenus en place par quatre vis cruciformes #00.
    • Ces aimants forment le même contour arrondi que l'extérieur de la coque en aluminium de l'iPad 2. Cela permet la meilleure connexion possible entre les aimants de l'iPad 2 et ceux du cadre de la Smart Cover.
    • Fait intéressant, les polarités de ces aimants ont été marquées manuellement – un tiret bleu écrit avec un marqueur – au lieu d'un timbre/d'une gravure automatique marquant la polarité en eux.
    • Environ 10 secondes après la deuxième photo, les aimants ont gravité naturellement les uns aux autres et fusionné – ils sont vraiment forts !
  6. Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 6 단계, 이미지 1/3 Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 6 단계, 이미지 2/3 Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 6 단계, 이미지 3/3
    • Donc, cela conclut le côté des choses pour l'iPad. Mais qu'en est-il de la Smart Cover ? Une seule façon de découvrir... sous le scalpel.
    • À l'intérieur de la Samrt Cover, nous avons trouvé ce qui suit :
    • Une grande plaque en métal encastrée dans le plastique adhèrant aux aimants pour former le support.
    • Au milieu, deux plaques jaune entièrement en plastique, dont la seule fonction est d'apporter de la structure.
    • Le tas d'aimants que nous avons trouvé plus tôt en utilisant notre film de visionnement magnétique.
    • Nous étions curieux de savoir pourquoi Apple a décidé d'utiliser autant d'aimants sur le côté droit de la Smart Cover. Ils ont besoin d'au moins quatre, correspondant à ceux de l'iPad 2, mais pourquoi les autres dix ?
    • Ils ont utilisé une liaison acier-aimant (qui est plus faible qu'une liaison aimant-aimant) pour former le support triangulaire, et donc ils ont besoin de beaucoup d'aimants pour éviter que le boîtier ne s'écroule littéralement pendant l'utilisation.
    • Il s'avère que la couverture ne fonctionne pas aussi bien une fois que vous avez retiré les aimants, la plaque d'acier et les supports structurels en plastique.
  7. Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 7 단계, 이미지 1/1
    • Le cadre gauche de la Smart Cover contient au total six aimants – deux grands et quatre plus petits.
    • Il est tout simplement impossible de garder ces aimants séparés les uns des autres ! Les aimants de cadre de l'iPad 2 ont fait un grand bond de 5 cm sur la table au moment où nous avons pris la photo. Leur attrait l'un pour l'autre est incroyable !
    • Notez la forme et la polarité complémentaires. Ces réseaux d'aimants sont spécifiquement conçus pour s'attacher à un seul autre réseau, ce qui rend très difficile d'attacher la Smart Cover de manière incorrecte (à l'envers, décalée de quelques centimètres, etc.).
  8. Vue éclatée de la Smart Cover de l'iPad 2: 8 단계, 이미지 1/1
    • Score de réparabilité de la Smart Cover de l'iPad 2 : 0 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
    • Il y a très peu à réparer dans cet appareil. Apple n'a clairement pas envisagé de réparer en la concevant.
    • Une fois que vous l'avez découpée, il n'est pas de retourner en arrière – vous ne pouvez pas la remonter à nouveau.
    • Aucun super aimant n'a été trouvé à l'intérieur. Apple a choisi d'utiliser les aimants bipolaires standard ennuyeux à l'intérieur de l'iPad 2 et de la Smart Cover.
    • Le score de réparabilité est une blague, bien sûr.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 9개
Hi there,
Thank you so much for the through discussion of the mechanics of this fascinating device. One thing that is not clear to me though, especially given the strength of these magnets is how these magnets are not a danger to items such as credit cards. What is it in the construction that allows for these magnets to hold together and yet safe from erasing other magnatized items?
I'm a jewelry designer interested in using magnets for connections within pieces using leather and am wanting to find out how to use them without causing any negative effects.
Would love to hear a little bit more about this!
Sincere thanks,
-Nova
Nova Bronstein - 답글
Hi,
Thank you for your teardown. I'm planning to make a case fitted in my car on the dashboard och wondering if i can use magnets to secure the ipad 2 in the case. I'm about to orders some superstrong magnets from supermagnete.de and I need the dimensions of the magnets in the smart cover. Is it possible for you to messure the magnets, please?
Sincere thanks,
-Hsunk
Henrik Sundqvist - 답글
I have been hearing of some issues with the new iPad (3rd Gen) and the original smart cover. Is there a difference in how the iPad 3 uses the magnets or how they are aligned in the new smart cover.
Mike - 답글
can u pls tell me where the ipad 3 the magnet has. because i would like to add a magnet to a "bookcover" to use it like a smart cover.
https://www.germanmadepunkt.de/en/konfig...
Jakob Blazovich - 답글
Great teardown of the iPad 2 Smart Cover, and very well detailed, but missing some dimensional specs I'm really interested in. Specifically, there are six magnets in the frame / spine of the smart cover, as shown in images accompanying Step 7. There are apparently two lengths of these magnets; four of them are 'short' and two of them are 'long'. Can you please specify the dimensions of these magnets? I am particularly interested in the lengths. Thanks!
Simon Kwan - 답글
Thank you...............This was exactly what I was looking for. Not only the thin cover but information on it. Thank you for your time.
mariaking122 - 답글
There is a report about ipad accessories for daily work, if any of you are interested here is the link:
http://ipadaccessoriesforwork.com/about-...
Tomas Neilius - 답글
Would be GREAT if they made a cover like this for my iphone 6 plus!
Antonio Paventi - 답글
On the question: 'how these magnets are not a danger to items such as credit cards?', I'm not sure they aren't a danger. I've accidentally managed to wipe at least three hotel room keys over the past few years by holding them too close to my iPad!
JAH - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 12
30일 전: 67
전체 시간: 681,742
