주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Power Macintosh G3 Blue and White 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje, Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 1 단계, 이미지 1/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje, Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 1 단계, 이미지 2/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje, Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 1 단계, 이미지 3/3
    • El Powermac G3 Azul Y Blanco
  2. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 2 단계, 이미지 1/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 2 단계, 이미지 2/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 2 단계, 이미지 3/3
    • Comience por Desconectar la computadora, y levantando la pestaña en el costado de la computadora, y bajando el panel lateral.
  3. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 3 단계, 이미지 1/2 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 3 단계, 이미지 2/2
    • RAM
    • El PowerMac G3 B&W admite hasta 1 GB de RAM PC100.
    • Cuenta con 4 ranuras de RAM para una configuración óptima de 4x 256MB DIMM.
  4. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 4 단계, 이미지 1/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 4 단계, 이미지 2/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 4 단계, 이미지 3/3
    • Quitando la CPU
    • Comience usando un cabezal plano para extraer suavemente el clip, ¡recuerde que debe volver a ponérselo!
    • Luego, retire el disipador de calor.
    • Esto revela la CPU PowerPC G3 de Motorola, este es el modelo de 400 MHz.
  5. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 5 단계, 이미지 1/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 5 단계, 이미지 2/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 5 단계, 이미지 3/3
    • Luego, levante la palanca de retención de metal.
    • Luego, levante la CPU de su zócalo.
    • Este es el controlador de memoria y puente PCI MPC106 de Motorola.
  6. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 6 단계, 이미지 1/2 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 6 단계, 이미지 2/2
    • La CPU: un Motorola XPC750MIP400CM (400Mhz PowerPC 750 / G3) con 1Mb de caché de nivel 2.
    • Este es otro de esos conectores únicos de Apple, es un conector PGA con clave de 288 pines.
  7. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 7 단계, 이미지 1/2 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 7 단계, 이미지 2/2
    • Tarjeta grafica:
    • El Powermac G3 se convirtió en estándar con una tarjeta ATI 3D Rage PCI Mac Edition de 16MB, solo hay unas pocas tarjetas de actualización disponibles.
    • Comience por quitar este tornillo.
    • Una vez hecho esto, saca la tarjeta.
    • Lo siento chicos, las tarjetas PCI normales no funcionarán aquí, solo las tarjetas compatibles con PCI Edition de Mac, y esta tarjeta no funcionará en una PC. Además, las tarjetas gráficas solo funcionan en la primera ranura, las otras 4 ranuras PCI no Soporta tarjetas gráficas.
  8. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 8 단계, 이미지 1/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 8 단계, 이미지 2/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 8 단계, 이미지 3/3
    • Módulo Firewire:
    • Desenchufe el cable de alimentación de la placa lógica.
    • Luego cierre la caja y retire este tornillo.
    • Entonces ábrelo de nuevo.
  9. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 9 단계, 이미지 1/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 9 단계, 이미지 2/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 9 단계, 이미지 3/3
    • A continuación, retire este tornillo también.
    • Luego levante el módulo, hay un conector debajo, para tener cuidado al hacer esto.
    • Entonces podemos seguir adelante.
  10. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 10 단계, 이미지 1/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 10 단계, 이미지 2/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 10 단계, 이미지 3/3
    • Extracción de la unidad óptica / ZIP Drive Caddy:
    • Empiece presionando estas pestañas y extraiga el bisel azul de la unidad.
  11. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 11 단계, 이미지 1/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 11 단계, 이미지 2/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 11 단계, 이미지 3/3
    • Esto revelará 2 tornillos phillips.
    • Retire estos tornillos phillips.
    • Luego, empuje la parte posterior de la caja por la parte frontal de la caja lo suficiente como para quitar la cinta y los cables de alimentación, a continuación, deslice la caja completamente hacia afuera y déjela a un lado.
  12. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 12 단계, 이미지 1/2 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 12 단계, 이미지 2/2
    • Extracción de la jaula de la unidad:
  13. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 13 단계, 이미지 1/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 13 단계, 이미지 2/3 Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 13 단계, 이미지 3/3
    • Extracción de la fuente de alimentación
    • Desconecte el conector de alimentación de la placa lógica (se parece mucho a un conector ATX estándar. La única diferencia es que el cable que suministra -5V en una fuente ATX [pin 18] se convierte en un cable a tierra en el B&W G3. en una fuente ATX sin ninguna modificación, cortará su salida de -5V.)
    • Hay un cable de 4 clavijas conectado a la caja del panel frontal, retírelo.
    • Desconecte el cable del ventilador interno.
    • El conector del ventilador
    • Luego pase todos los cables a través de la caja hasta el nivel de la fuente de alimentación.
  14. Power Macintosh G3 Azul y Blanco Desmontaje: 14 단계, 이미지 1/1
    • Ahora, puede deslizar la fuente de alimentación hacia usted y retirarla.
    • Lo siento, pero la batería de mi cámara se agotó, publicaré fotos sobre cómo quitar la placa lógica después de tomarlas
    • También retire los 3 tornillos hexagonales de la parte posterior de la caja ubicada alrededor de los conectores de alimentación. Sólo entonces, el PS "simplemente se deslizará".
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Chris Green
회원 가입일: 10/11/09
36,978 평판
안내서 49개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,521개 작성하였습니다
댓글 6개
I dub thee Chris Green, The Teardown Machine. Good work!
Miroslav Djuric - 답글
The CPU socket looks identical to Intel's socket 478.
Honam1021 - 답글
Actually, I have to call you on your comment about the PCI slots. I used to run a dual monitor setup on my B&W G3. I had an ATI Xclaim VR 128 installed in the second slot, giving me a second graphics card, with a TV tuner/AV input. It worked perfectly. The Tuner's software never made the transition to Mac OS X, sadly, so i had to boot into OS 9 any time I wanted to do recording, but it most definitely worked.
richfiles - 답글
Yep, the pci slots will absolutely run graphics cards. If they didn't they wouldn't be pci slots. I also ran graphics cards off of them. However, they run like crud compared to the 66mhz slot, since they are shared and 33mhz. You can also run standard PC graphics cards, as long as there is a mac compatible rom that you can flash onto it. Reflashed cards used to sell on ebay for real good prices.
khlae -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 12
30일 전: 92
전체 시간: 39,394
