소개
Voici le Samsung Galaxy S 4G. À ne confondre ni avec le Samsung Galaxy S, ni le Galaxy S II, ni le Galaxy Tab, le Galaxy S 4G est le dernier-né de Samsung dans l'arène des smartphones. Levons aujourd'hui le voile sur les mystères du Galaxy S 4G.
Suivez-nous sur Twitter pour rester au courant des dernières mises à jour.
필요한 것
Cela fait près d'un an que T-Mobile a lancé le Samsung Galaxy S aux États-Unis. Cette fois, ils sont de retour avec le Samsung Galaxy S 4G.
Le Samsung Galaxy S 4G est la toute dernière révision (du moins disponible pour le public) du Samsung Galaxy S (Samsung « Vibrant »).
Spécifications techniques :
Processeur 1 GHz
Écran Super AMOLED 480 x 800
Caméra arrière de 5,0 MP et caméra frontale VGA
1 Go de mémoire embarquée, avec jusqu'à 32 Go de stockage microSD
512 Mo de DRAM
Le dos du Samsung Galaxy S 4G, d'aspect graphite, complète l'allure épurée du téléphone.
Le premier inconvénient est l'écart assez important entre la vitre frontale et le châssis extérieur. Ce serait moins inquiétant si le téléphone portable n'avait pas pour principale destination la poche de son utilisateur.
Eh bien, regardez... qu'avons-nous donc là ? Le panneau arrière s'enlève facilement, révélant les emplacements pour les cartes SIM et microSD, ainsi que ce qui semble être une batterie remplaçable !
Comme prévu (pas que nous soyons médiums ou quoi que ce soit), la batterie est facilement amovible, donc facilement remplaçable. Merci, Samsung !
Vous vous demandez peut-être ce qui alimente cet appareil ?
La batterie Li-Ion 3,7 V du Galaxy S 4G a une capacité de 6,11 watts-heures, soit 1650 mAh.
Adieu cadre en plastique...
Une fois celui-ci retiré, nous avons un bon aperçu des composants internes du Galaxy S 4G. La carte mère est assez compacte.
Le premier élément facilement démontable est le haut-parleur. Pour le retirer, il suffit de faire basculer le verrou de la nappe ZIF sur la carte mère.
Le module de la caméra disparaît.
Le module compact des caméras frontale et arrière est doté d'un processeur d'images NEC MC10170 astucieusement fixé directement sur sa nappe.
L'appareil photo arrière peut prendre des photos à 5 MP et des vidéos à 720p. Comme dans la plupart des smartphones, la caméra frontale est de qualité VGA.
Une fois que nous avons retiré quelques connecteurs supplémentaires, l'ensemble carte mère se détache du châssis intérieur.
Une carte d'interconnexion est collée au blindage électromagnétique (EMI) arrière et accueille les emplacements SIM et microSD. Nous les avons enlevés d'un seul tenant pour jeter un coup d'œil aux circuits intégrés qui font fonctionner l'appareil.
Les principaux acteurs sur le devant de la carte mère sont les suivants :
DRAM mobile 4 Go (512 Mo) KB100L00WM-A453 Samsung qui contient un processeur Intrinsity de 1 GHz dans une configuration package-on-package, selon les experts de Chipworks.
Modem Thin THOR M5730 HSPA+ ST Ericsson
Accéléromètre Bosch Sensortec
Gestion de l'alimentation en courant continu MAX8987 Maxim
Solution GPS monopuce GNS7560 ST Ericsson
Au dos de la carte mère :
Broadcom BCM4329 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 2.1 et tuner FM
CODEC audio WM8994 Wolfson Microelectronics
Amplificateur de puissance WCDMA/HSPA+ SKY77460 Skyworks
Émetteur-récepteur radio RF5000 ST Ericsson (composant du chipset THOR M570)
Module front-end TX-RX SKY77544 Skyworks
Amplificateur de puissance insensible à la charge pour WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ Bande II SKY77447 Skyworks
La prise jack, le haut-parleur interne et les capteurs de proximité et de luminosité ambiante se trouvent sur une seule nappe.
Ça me semble étrangement familier...
Malheureusement, le démontage du Galaxy S 4G ne peut pas continuer sans arracher le panneau avant du châssis métallique interne.
C'est l'heure du pistolet à air chaud !
Pour séparer l'ensemble du panneau frontal de celui du panneau arrière, il faut décoller l'adhésif sur tout son périmètre.
Encore un peu de chaleur et de force, et les panneaux avant et arrière se séparent correctement.
Au dos de l'écran, nous trouvons le contrôleur d'écran tactile Atmel mXT 224, qui fournit les capacités multi-touch capacitives et est également présent dans le démontage du Motorola Atrix d'hier.
L'anneau extérieur en plastique chromé peut maintenant être retiré du châssis intérieur en métal.
À ce stade, nous pouvons également retirer les capteurs tactiles capacitifs, le vibreur, le microphone inférieur et le connecteur du câble d'antenne, qui se trouvent tous sur le même ensemble.
Le bruit court que Samsung utilise du magnésium au lieu de l'aluminium pour certains de ses composants structurels. Le candidat le plus évident était la plaque de support structurelle principale sur laquelle se fixent presque tous les composants du téléphone. Mais comment pouvons-nous en être sûrs ?
Une façon simple de vérifier l'hypothèse du magnésium était de limer un petit tas de poussière du cadre central et... eh bien... d'y mettre le feu.
Oui, on dirait bien que c'est du magnésium.
Mais pourquoi le magnésium ? Si vous jetez un coup d'œil à votre vieil ami, le tableau périodique des éléments, vous verrez que c'est l'un des métaux les plus légers, plus que l'aluminium. De plus, sa grande résistance le rend idéal pour fournir un support structurel lorsque le poids est une préoccupation majeure.
Score de réparabilité du Samsung Galaxy S 4G : 6 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
Le retrait du panneau arrière pour remplacer les cartes microSD/SIM et la batterie ne nécessite aucun outil.
Le fait d'attacher des composants tels que la prise jack à des nappes individuelles rend leur remplacement moins coûteux que le remplacement de la carte mère entière.
L'ajustement moins que parfait du panneau frontal et des dispositifs en plastique chromé peut entraîner des problèmes esthétiques après une utilisation prolongée.
Le panneau avant est collé à l'écran AMOLED, il faut donc les remplacer en une seule unité coûteuse.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
How similar is this to the S4 model with the micro USB? I need to repair both my wife's phone and my own as the miniUSB jack is worn out. FWIW, I am a retired electronics technician, repairing mainly audio equipment such as amplifers and the like. I have the tools for SMD as well. I hope there is a teardown of the S4 already and maybe someone can point me to it? I will continue my search and book mark this page as a reference. THANKS!!!
