주요 콘텐츠로 건너뛰기
Vulcan Venture II Battery Replacement
필요한 것
  1. Vulcan Venture II Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 10 back-plate screws.
  2. Vulcan Venture II Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Gently separate the back panel from the laptop.
  3. Vulcan Venture II Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a J00 screwdriver to unscrew the 4 battery screws .
  4. Vulcan Venture II Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the black adhesive strip covering the battery connector.
  5. Vulcan Venture II Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Gently remove the battery connector by slowly applying pressure on the connector in the direction of the battery.
결론
Parish Brandt
회원 가입일: 09/21/18
615 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 9
전체 시간: 1,135
