주요 콘텐츠로 건너뛰기
WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement
필요한 것
  1. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement, Pressure Regulator Chamber Gasket: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using a 4mm Allen wrench, remove the 4 Allen screws, 44mm in length, from the yellow cap on the back of the brad nailer.
  2. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the yellow cap to reveal the gasket.
    • Keep the nailer upright so the piston does not fall out. If the piston falls out, simply put it back in place.
  3. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Chamber Gasket Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the faulty gasket and replace it with a new gasket.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ousman Jammeh
회원 가입일: 09/17/18
507 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S1G3
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 256
