주요 콘텐츠로 건너뛰기
WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement
필요한 것
  1. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement, Pressure Regulator Knob: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using a 2mm Allen wrench, remove the Allen screw located on the pressure regulator knob on the back of the brad nailer.
  2. WEN 18 Gauge 2-Inch Air Brad Nailer Pressure Regulator Knob Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the knob from the gun and replace the knob.
    • Be aware of the rubber spacer that will come off with the knob; when you replace the knob put the spacer back in the middle around the screw hole.
결론
Ousman Jammeh
회원 가입일: 09/17/18
507 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G3, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S1G3
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 9
전체 시간: 235
