주요 콘텐츠로 건너뛰기
WLAN / Bluetooth Card Replacement
필요한 것
  1. WLAN / Bluetooth Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
  2. WLAN / Bluetooth Card Replacement, Access to Components 2: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Access to Components 2: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 WLAN / Bluetooth Card Replacement, Access to Components 2: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
  3. WLAN / Bluetooth Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Then appear the other components of the Laptop.
  4. WLAN / Bluetooth Card Replacement, WLAN / Bluetooth card: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 WLAN / Bluetooth Card Replacement, WLAN / Bluetooth card: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 WLAN / Bluetooth Card Replacement, WLAN / Bluetooth card: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Here is the WLAN Chipset / Bluetooth
    • Gently unplug the MAIN and AUX antennas.
    • Unscrew the fixing screw with Philips # 0 screwdriver.
  5. WLAN / Bluetooth Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 WLAN / Bluetooth Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slightly lift the chipset and remove it from the mSATA connector.
    • Here is the chipset outside of its location.
결론
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
irlanda님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 16
전체 시간: 565
