주요 콘텐츠로 건너뛰기
WRS315SDHW Door Light Replacement
필요한 것
  1. WRS315SDHW Door Light Replacement, Open the doors: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 WRS315SDHW Door Light Replacement, Open the doors: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 WRS315SDHW Door Light Replacement, Open the doors: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  2. WRS315SDHW Door Light Replacement, Unclip the door light: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 WRS315SDHW Door Light Replacement, Unclip the door light: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Be careful during this step, as it's easy to scratch the interior of the fridge or crack cold and brittle plastic.
    • Carefully insert a flathead screwdriver, or a similar tool, between the door light and the chassis.
    • Pry up to separate the door light enough so you can grip it with your fingers.
  3. WRS315SDHW Door Light Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 WRS315SDHW Door Light Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 WRS315SDHW Door Light Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tilt the door light toward the right edge of the refrigerator to completely release its plastic clips.
    • Pull the light down to expose its connectors.
  4. WRS315SDHW Door Light Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 WRS315SDHW Door Light Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 WRS315SDHW Door Light Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the two spade connectors attached to the door light.
    • Remove the door light.
결론
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,927 평판
안내서 89개를 작성함
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
45 회원들
안내서 702개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 111
