주요 콘텐츠로 건너뛰기
WRS315SDHW Water Filter Replacement
  1. WRS315SDHW Water Filter Replacement, Open the doors: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 WRS315SDHW Water Filter Replacement, Open the doors: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 WRS315SDHW Water Filter Replacement, Open the doors: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  2. WRS315SDHW Water Filter Replacement, Open the filter door: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 WRS315SDHW Water Filter Replacement, Open the filter door: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 WRS315SDHW Water Filter Replacement, Open the filter door: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to open the filter door.
  3. WRS315SDHW Water Filter Replacement, Remove the filter: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 WRS315SDHW Water Filter Replacement, Remove the filter: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 WRS315SDHW Water Filter Replacement, Remove the filter: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the filter straight out of its housing and remove it.
결론
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,927 평판
안내서 89개를 작성함
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
45 회원들
안내서 702개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 400
