주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
WWB222324 와치 와인더 모터 교체
필요한 것
    1. WWB222324 와치 와인더 모터 교체, 모터: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 와인더를 끄세요
      • 전원 코드를 뽑으세요
      댓글 쓰기
    2. WWB222324 와치 와인더 모터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 WWB222324 와치 와인더 모터 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 이음새 부분을 잡고 각진 턴테이블 플랫폼을 몸쪽으로 당기세요
      댓글 쓰기
    3. WWB222324 와치 와인더 모터 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판에서 모터 연결 케이블을 뽑으세요
      댓글 쓰기
    4. WWB222324 와치 와인더 모터 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 WWB222324 와치 와인더 모터 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기어박스에서 고정 나사 두 개를 풀어 주세요
      • 원형 시계 삽입물을 분리하세요
      • 컵에서 고정 나사 한 개를 풀어 주세요
      댓글 쓰기
    5. WWB222324 와치 와인더 모터 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 턴테이블 플랫폼 뒤쪽에서 기어박스와 모터를 당겨 빼내세요
      • 모터를 교체하려면 역순으로 단계를 진행하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
easy_source
회원 가입일: 02/24/17
308 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
Hi, could you tell me where to get the circuit board from please?
Regards rob.
cappercapper - 답글 공유
I can’t find the motor replacement website. I need a new motor. Mine turns if I help it and spins very slowly until it just stops
Drrog - 답글 공유
Meri motor 5 volt ki hai to uske andar wires to sahi hai sab ekadam se kabhi chalti hai aur nahin chalti hai
Neelam Sagar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 94
지난 30일: 396
전체 시간: 20,247
