주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
WWB222324 Watch Winder Motor Replacement
필요한 것
  1. WWB222324 Watch Winder Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the winder off
    • Unplug the power cord
    댓글 쓰기
  2. WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull angled turntable platform toward you by upper seam
    댓글 쓰기
  3. WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug motor connection cable from circuit board
    댓글 쓰기
  4. WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew two retaining screws from gearbox
    • Remove round watch insert
    • Unscrew single retaining screw from cup
    댓글 쓰기
  5. WWB222324 Watch Winder Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull gearbox and motor out from back of the turntable platform
    • Follow steps in reverse order to replace motor
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
easy_source
회원 가입일: 02/24/17
308 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
Hi, could you tell me where to get the circuit board from please?
Regards rob.
cappercapper - 답글 공유
I can’t find the motor replacement website. I need a new motor. Mine turns if I help it and spins very slowly until it just stops
Drrog - 답글 공유
Meri motor 5 volt ki hai to uske andar wires to sahi hai sab ekadam se kabhi chalti hai aur nahin chalti hai
Neelam Sagar - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 69
지난 30일: 409
전체 시간: 19,178
