주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement
필요한 것
  1. Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement, Shaver Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement, Shaver Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take out the batteries by pulling off the cover from the back and once done put the cover back on.
  2. Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws on the blade and place them in the container.
    • Detach the blade from the body of the shaver and also remove the blade supporting mounts.
  3. Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grab the replacement new blade and before mounting the support mount clean it with the cleaning brush to remove any dirt.
    • Place the supporting mount back to the new blade making sure it is properly attached.
  4. Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Wahl Lithium Ion 5537C Blade Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the blade with mount attached to the trimmer such that the screw holes are visible through
    • Grab on the blade hard and torque both screws one by one.
    • Check if the blade is attached tightly to the trimmer.
    • Insert the batteries inside the trimmer and start using!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Osman Saeed
회원 가입일: 07/11/21
109 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S1-G9, Allen Summer 2021 York University, Team S1-G9, Allen Summer 2021 회원
YORK-ALLEN-SU21S1G9
1 회원
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 61
전체 시간: 1,505
