주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wahl Professional Designer Blade Adjustment Lever Replacement
필요한 것
  1. Wahl Professional Designer Blade Adjustment Lever Replacement, Blade Adjustment Lever: 1 단계, 이미지 1/3 Wahl Professional Designer Blade Adjustment Lever Replacement, Blade Adjustment Lever: 1 단계, 이미지 2/3 Wahl Professional Designer Blade Adjustment Lever Replacement, Blade Adjustment Lever: 1 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the 12 mm Phillip head screw located on the blade adjustment lever using a Phillip's #1 screwdriver. Remove screw from groove to release lever.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sophia Swearengin
회원 가입일: 09/26/17
718 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 9
전체 시간: 1,227
