주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wahl Professional Designer Blade Adjustment Lever Replacement
필요한 것
  1. Wahl Professional Designer Blade Adjustment Lever Replacement, Blade Adjustment Lever: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Wahl Professional Designer Blade Adjustment Lever Replacement, Blade Adjustment Lever: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Wahl Professional Designer Blade Adjustment Lever Replacement, Blade Adjustment Lever: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 12 mm Phillip head screw located on the blade adjustment lever using a Phillip's #1 screwdriver. Remove screw from groove to release lever.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sophia Swearengin
회원 가입일: 09/26/17
790 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 회원들
안내서 10개를 작성함
0 Guide Comments
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 1,357
