주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wahl Professional Designer Blade Replacement
필요한 것
  1. Wahl Professional Designer Blade Replacement, Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Professional Designer Blade Replacement, Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the two 3.8 mm Phillip head screws located on the blade using a Phillip's #0 screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Wahl Professional Designer Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Wahl Professional Designer Blade Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 6.2 mm Phillip head screw using a Phillip's #1 screwdriver and remove the blade.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sophia Swearengin
회원 가입일: 09/26/17
790 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 23
전체 시간: 2,321
