주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wahl Professional Designer Power Cord Replacement
필요한 것
  1. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement, Power Cord: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement, Power Cord: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the 12 mm Phillips head screws located at the top of the cover and at the bottom two corners, using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the cover from the device.
  3. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the black 5.556 mm Phillip head screw on the power switch, closest to the power cord with a Phillips #0 Screwdriver.
  4. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the black wire connected to the black screw.
  5. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the white wire connected to the power cord and the motor by grabbing the white wire firmly on both sides near the motor mounting and wiggling until release.
  6. Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Wahl Professional Designer Power Cord Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the power cord from its mount at the bottom of the device.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sophia Swearengin
회원 가입일: 09/26/17
790 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 602
