주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Wall Outlet Cover Replacement
필요한 것
    1. Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Wall Outlet Cover Replacement, Wall Outlet Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove any hazardous pieces from previous cover.
      • Be sure to remove the two flathead screws to remove any debris, rather than trying to pull off the sharp pieces.
      댓글 쓰기
    2. Wall Outlet Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Wall Outlet Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Wall Outlet Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert any cable or cables that may be hanging out inside of the wall hole.
      • Making a loop in the cable might be helpful to push it inside the wall.
      댓글 쓰기
    3. Wall Outlet Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert two screws into the holes of the new wall cover.
      댓글 쓰기
    4. Wall Outlet Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Wall Outlet Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Wall Outlet Cover Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Line up the screws in the plate with the screw holes in the wall.
      • Tighten the screws slightly with your hands to ensure that both screws have found the proper holes.
      • Once the screws have been tightened enough to stay in the holes, they should hold the outlet cover in place.
      댓글 쓰기
    5. Wall Outlet Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Wall Outlet Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Wall Outlet Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Tighten the two screws with a flathead screwdriver.
      댓글 쓰기
    6. Wall Outlet Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Wall Outlet Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Wall Outlet Cover Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Double check that the wall cover plate does not have a gap, and it is completely attached to the wall.
      • If any gap is detected, push the plate to the wall and continue to tighten the screws until the gap completely closes.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Leydi Navarrete
회원 가입일: 04/12/21
197 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021 CSU Los Angeles, Team S1-G23, Harris Spring 2021 회원
CSULA-HARRIS-S21S1G23
1 회원
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 123
전체 시간: 3,388
