이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99-
Use a Torx screwdriver to remove the screen screws.
Use a spudger or tweezers to remove the connector of the LCD screen.
The PCB board had water damage, see this in picture 3.
To remove the corrosion, dab a cotton swab with a little distilled water on the corroded area, the corrosion will disappear.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 4개
Nokia 206 display and charger pin
Not working kiy 1.2.3 and colling ricev kiy not working
