주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Water Filtration System Filter Replacement
필요한 것
  1. Water Filtration System Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Water Filtration System Filter Replacement, Filter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn off water supply.
    댓글 쓰기
  2. Water Filtration System Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the button on the top of the filtration device to release water pressure and let excess water drain.
    댓글 쓰기
  3. Water Filtration System Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Water Filtration System Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the filter canister using the canister wrench.
    댓글 쓰기
  4. Water Filtration System Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Water Filtration System Filter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take out the old filter and discard it.
    댓글 쓰기
  5. Water Filtration System Filter Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean out the inside of the filter canister with soap and water.
    댓글 쓰기
  6. Water Filtration System Filter Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put the new filter inside the filter canister, making sure it goes in properly.
    댓글 쓰기
  7. Water Filtration System Filter Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Water Filtration System Filter Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Water Filtration System Filter Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Screw the filter canister back into place using the canister wrench, making sure it's tightly screwed in.
    댓글 쓰기
  8. Water Filtration System Filter Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Water Filtration System Filter Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the water supply back on.
    댓글 쓰기
  9. Water Filtration System Filter Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the button on the top of the device to release any air trapped inside.
    댓글 쓰기
결론
You have now successfully replaced your water filter.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tahj Ramirez
회원 가입일: 07/08/20
223 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S1-G8, Allen Summer 2020 York University, Team S1-G8, Allen Summer 2020 회원
YORK-ALLEN-SU20S1G8
1 회원
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 40
지난 30일: 222
전체 시간: 5,857
