주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Water Tap Perlator Replacement
필요한 것
  1. Water Tap Perlator Replacement, Loosen the tread: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the perlator using some water pump pliers or an appropriate sized wrench.
    • Use some folded up paper shop towel to prevent the pliers scratching up the perlator, if you want to reuse it.
  2. Water Tap Perlator Replacement, Unscrew the perlator: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Water Tap Perlator Replacement, Unscrew the perlator: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew and remove the perlator by hand.
    • When screwing it on again just doing it finger tight will be alright, but you can also tighten it by following step one in reverse.
  3. Water Tap Perlator Replacement, Measure the tread diameter: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Measure the outer diameter of the tread.
    • Common sizes would be M18, M20, M22, M24 and M28, with M24 being the most common of the bunch.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sebastian
회원 가입일: 08/19/18
33,106 평판
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 30
지난 30일: 154
전체 시간: 6,881
