주요 콘텐츠로 건너뛰기
Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen
필요한 것
  1. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen, Wasseranschlussdichtung: 1 단계, 이미지 1/1
    • Nimm den Wassertank ab.
    • Die Dichtung wird nur von einer Abdeckung festgehalten.
  2. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: 2 단계, 이미지 1/2 Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: 2 단계, 이미지 2/2
    • Die Abdeckung ist mit zwei Rasten befestigt, die sich unter den markierten Stellen befinden.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug abwechselnd in der Nähe der Rasten, bis sich die Abdeckung löst.
    • Hebe die Abdeckung heraus.
  3. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: 3 단계, 이미지 1/2 Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: 3 단계, 이미지 2/2
    • Wenn die Abdeckung entfernt ist, kannst du leicht die Dichtung herausholen und austauschen.
    • Die gerade Seite der Dichtung zeigt nach oben, die Lippen zeigen nach unten.
    • Setze die Abdeckung wieder auf und drücke fest nach unten, bis sie einrastet.
결론
Setze den Wassertank wieder ein und genehmige dir eine Tasse Kaffee.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
201,734 평판
안내서 246개 작성하였습니다
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
25 회원들
안내서 1,097개 작성하였습니다
댓글 한 개
I was not able to remove the seal cover with a narrow plastic pry tool, the seal could not be pried out,
I did not want to use a lot of force in fear I might damage the two guide holes.
Any other suggestion will be greatly appreciated.
August Beza - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 22
전체 시간: 1,721
