주요 콘텐츠로 건너뛰기
Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment
필요한 것
  1. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment, Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment, Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently grasp the front brake lever and slowly release.
  2. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Screw the cable handle adjuster nuts and bolts into the brake lever.
  3. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the brake lever, then aim the nameplate and support for cable adjuster to the mount hole on the inner brake arm.
  4. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the quick release lever.
  5. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure the acorn nut for cable anchor bolt is properly tightened.
  6. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tighten the lock nut for cable adjuster.
    • Cover the lock nut for the cable adjuster with the quick release cap.
결승점
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyler Norman
회원 가입일: 04/26/24
183 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 1-3, Whithaus Spring 2024 UC Davis, Team 1-3, Whithaus Spring 2024 회원
UCD-WHITHAUS-S24S1G3
3 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 12
전체 시간: 356
