주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wen 2307 Fan Replacement
필요한 것
  1. Wen 2307 Fan Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Wen 2307 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
  6. Wen 2307 Fan Replacement, Speed Adjustment Assembly: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the connected wiring from the circuit board.
  7. Wen 2307 Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 4mm screw retaining the circuit board.
  8. Wen 2307 Fan Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pry the circuit board from the back piece.
  9. Wen 2307 Fan Replacement, Motor: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull motor assembly out of the panel.
  10. Wen 2307 Fan Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Motor separates into two pieces.
  11. Wen 2307 Fan Replacement, Fan: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The fan assembly is attached to the rotor beam, it can be disassembled to change the fan by simply pulling off the pieces.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Joshua Bowery
회원 가입일: 02/08/16
567 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Donde puedo conseguir ese motor completo?
#silencio$ - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 730
