주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wen 2307 Front Panel Replacement
필요한 것
  1. Wen 2307 Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Front Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Wen 2307 Front Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Front Panel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Front Panel Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sergio Palacio
회원 가입일: 02/08/16
443 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 1,000
