주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wen 2307 Power Switch Replacement
필요한 것
  1. Wen 2307 Power Switch Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Power Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Wen 2307 Power Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Power Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Power Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
  6. Wen 2307 Power Switch Replacement, Power Switch: 6 단계, 이미지 1/1
    • Firmly grasp and lift out power switch.
  7. Wen 2307 Power Switch Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Firmly grasp and disconnect cables.
    • Make sure to mark your cable positions so you do not reverse them when putting back together.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Joshua Bowery
회원 가입일: 02/08/16
549 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 17
전체 시간: 815
