소개
Apple의 iPhone 6와 6 Plus 기기에서 치명적인 결함이 발견되었습니다: 시간이 지남에 따라 로직 보드의 TouchIC 칩을 고정하는 납땜이 휴대폰과 함께 구부러지고 갈라지는 현상입니다. 휴대폰을 주머니에 넣으면 자연스럽게 몸의 굴곡에 따라 휘어지는데, 원래 휴대폰은 그렇게 휘도록 설계되지 않았습니다. 이 문제는 시간이 지남에 따라 TouchIC 칩이 과도한 스트레스를 받을 수 있는 부적절한 프레임 지지대를 중심으로 발생합니다.
이 문제가 실제로 "터치 장애"로 알려진 TouchIC 손상과 관련이 있는 경우 문제를 해결하려면 전문가의 도움이 필요합니다. 이 안내서는 수리점에 가져가거나 휴대폰을 교체/업그레이드하기로 결정하기 전에 다른 원인을 배제하는 방법을 알려드립니다.
이 문제에 대한 자세한 내용은 이 도움말 문서를 참조하세요: http://ifixit.org/blog/8309/iphone-6-plu...
필요한 것
도박을 할 때는 바가 세 개 있으면 이겼다는 신호로 간주합니다. 이 경우에는 그렇지 않습니다. 휴대폰 화면 상단에 흰색 막대가 표시된다면 터치 병을 앓고 있다는 확실한 신호입니다. 수리점에 가져가서 떨어진 땜납을 고치세요.
휴대폰을 다시 제자리로 구부려 터치 기능을 복원할 수도 있지만, 이 방법은 일시적인 해결책일 뿐이며 더 부적절한 시기에 실제 문제가 다시 발생할 수 있습니다. 스페어 타이어로 주행하는 것처럼 반창고를 오래 사용해서는 안 됩니다.
앉을 때 휴대폰을 주머니에 넣는 습관이 있다면 휴대폰의 모양이 서서히 변하여 약간 구부러졌을 수 있습니다. 이 굴곡이 터치 문제를 일으킬 수 있습니다.
이 사진처럼 휴대폰이 약간 또는 그 이상으로 구부러지고 가끔씩 터치 문제가 발생하면 1단계에서 설명한 것처럼 바가 없더라도 "터치 장애"를 의심해 볼 수 있습니다.
스크린에 금이 갔고 터치에 결함이 있거나 최근에 휴대폰을 떨어뜨린 경우 가장 먼저 해야 할 일은 교체용 스크린을 설치하는 것입니다. iFixit 안내서를 사용하여 스크린을 설치하는 방법을 알아보고 교체 스크린이 문제가 해결하는지 확인하세요.
스크린에 금이 가지 않았더라도 교체만 하면 되는 손상된 스크린과 관련된 문제일 수 있습니다.
마찬가지로 스크린을 교체하면 문제가 해결되더라도 몇 시간 또는 며칠 후에 다시 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 스크린 결함보다는 휴대폰에 영향을 미치는 "터치 장애" 문제일 가능성이 더 높습니다.
막대 모양이나 구부러진 부분이 보이면 수리점에 가서 기기의 납땜이 약해지지 않았는지 확인하세요.
다른 31명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 16개
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Which chip exactly are they soldering?
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
Trent -
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
The close proximity of cumulus and Meson to each other means that by replacing one you are always reflowing the other. Reflowing these is not a long term solution because the exposed pads on the bad joints oxidize which doesn't allow a good joint to form. It may leave your shop working, but will easily fail again. You should always replace both.
Also, I've found that the "grey bars" can often be intermittently fixed by applying pressure directly to cumulus which would indicate that it is the source of the fault.
iphone 6 light jamper
It might be a good idea to put up a link to the ifixit.org article regarding touch disease. The article explains in a good amount of detail with out being over technical for the do it yourself-er or novice. It seems that there are repair techs that are installing a metal shield over the 2 chips that act as reinforcement. It was tested and seems to be more durable than the oem design. It would be nice if we could reinforce the aluminum frame so the "Bendgate" problem doesn't occur.
Great idea! I'll update the guide now to include a link to that article.
So if this is a known issue with the Iphone 6, why is Apple not fixing it? I have only had my phone for a few months.
joannesafi - 답글
I can only speculate as to why Apple won't acknowledge the issue. They have a history of ignoring or avoiding a problem until things get to a breaking point, however.
I had this issue with my iphone 6.
I replaced the screen but issues persisted, however I noticed that when I was installing the screen worked perfectly (i tested before re-assembling).
After assembly issue was intermittent but mainly not working. Some random twisting of phone would get rouch to work again but not for long.
I opened up again and removed the plate which protected the connectors from screen ribbon cables, phone worked perfectly! I figured this plate must have something to do with issue; rather than removing completely I just removed the central screw. (there are 5 in total).
Still working great after 24hrs…
I had this issue with one of my relative’s phone. She dropped the phone, ever since the phone needs to be twisted once a while to be able working fine. She decided to replace it with the new screen but turn out become not working at all. The repair guys told her that the ic chip needs to be fixed and it will cost her $80. I checked on the youtube and found this tricks. He used the used sim card to place under the plate…moreover, I don’t have to spend money at all to buy the kits. https://www.youtube.com/watch?v=Bk76ED87....
VIOLLA….. working great ever since. I highly recommended using that trick if your phone has the same issue.
Ethan Hawk - 답글
I’m also now dealing with this problem, asked someone to hold my phone, and she had it in her back pocket when she went to sit down. I stopped her in mid-sit but it was too late. I never had any issues with the touch screen before, now it’s toast.
How much many?
Briked Durrsi - 답글
