주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Wheelbarrow Handle Replacement
필요한 것
  1. Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Wheelbarrow Handle Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screws from beneath the handles to detach them from the wheelbarrow.
  2. Wheelbarrow Handle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Wheelbarrow Handle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Wheelbarrow Handle Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Measure and record the following dimensions of the wheelbarrow handle:
    • Length,
    • Width,
    • and Thickness.
    • Use the recorded dimensions of the wheelbarrow hand to purchase a new handle.
  3. Wheelbarrow Handle Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Align the ends and sides of the old handle with new handle.
    • Use a bolt from the wheelbarrow and a hammer to mark the new handle with the location of the old handle's holes.
  4. Wheelbarrow Handle Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the marked locations from Step 4 to drill holes with the 5/16 drill bit.
  5. Wheelbarrow Handle Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Wheelbarrow Handle Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Wheelbarrow Handle Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the wheelbarrow shell on its side and put the bolts though the shell and handle.
    • Attach the legs, axel assembly, and wheel guard to the shell and handles.
    • Keep all screws loose until all pieces are in place.
    • Tighten all screws.
    • If you are unsure how to reassemble your wheelbarrow, there could be assembly instructions for your wheelbarrow on the company website from which you purchased your wheelbarrow.
결론
To drill the holes, you could use a drill press instead of a cordless drill to ensure the perpendicularity of the holes being drilled.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alan Farias Andonian
회원 가입일: 03/22/21
148 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 50
지난 30일: 215
전체 시간: 5,462
