주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Whirlpool 냉장고 도어 실 교체
조회수: 6.9천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
71
지난 30일:
321
전체 시간:
6,872
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 어려움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 Whirlpool 냉장고의 도어 실을 교체하세요. 기존 도어 실을 제거하는 것은 비교적 쉽습니다. 교체용 도어 실을 설치할 때는 실을 늘려야 하므로 다소 까다로울 수 있습니다.
도어 실은 냉장고 내부의 공기 흐름을 차단하여 차가운 온도를 유지합니다. 냉장고가 시원해지지 않거나 냉기가 새어 나오는 것이 느껴진다면 도어 실이 구부러졌거나 찢어졌을 수 있습니다.
이 안내서는 대부분의 Whirlpool 냉장고에 적용됩니다. 이 안내서는 WRS315SDHW 냉장고 모델을 기준으로 작성되었습니다. 다른 모델을 사용하는 경우 분해 과정에서 약간의 차이가 있을 수 있지만, 전체적인 수리 과정은 동일합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 안전 예방 조치: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 수리를 시작하기 전에 다음 사항을 수행하세요:
      • 메인 수도 공급을 차단하세요
      • 기기의 플러그를 뽑으세요
      댓글 쓰기
    1. Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수리 내용에 따라 한쪽 또는 양쪽 도어를 여세요.
      댓글 쓰기
    1. Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 씰 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 씰 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 씰 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구 또는 유사한 도구를 도어 프레임과 씰 사이에 삽입하세요.
      • 프레임의 홈에서 씰이 분리되도록 위로 들어 올리세요.
      • 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 씰 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 씰 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 씰 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손과 여는 도구를 사용하여 프레임에서 도어 씰을 당겨 분리하세요.
      • 도어 씰이 완전히 분리될 때까지 도어 씰의 둘레를 따라 이 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    3. Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 씰만 남았습니다: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 씰만 남았습니다: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 도어 씰만 남았습니다: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 도어 씰만 남았습니다.
      • 재조립 시 다음 절차를 따르세요:
      • Jimmy 또는 유사한 도구를 사용하여 도어 프레임 홈에 남아 있는 씰링 폼을 제거하세요.
      • 순한 세척액을 사용하여 홈을 깨끗이 닦아내세요.
      • 상단 가장자리부터 부착한 다음 프레임 둘레를 따라 씰을 감싸 도어를 재설치하세요.
      • 개스킷이 이음새에 맞물리는 소리가 들릴 것입니다.
      • 마지막 가장자리 부분에서 씰을 몇 인치 정도 늘려야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 실링 테스트 수행: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 실링 테스트 수행: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Whirlpool 냉장고 도어 실 교체, 실링 테스트 수행: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 교체한 도어 실링이 제대로 작동하는지 확인하려면 다음 단계를 수행하세요:
      • 문을 살짝 열고 깨끗하고 평평한 지폐 한 장을 도어 실링과 프레임 사이에 끼우세요.
      • 문을 닫고 지폐를 기기 밖으로 천천히 잡아당기세요.
      • 실링이 밀착되어 있다면 지폐를 당길 때 적당한 저항이 느껴져야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져다주세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 71
지난 30일: 321
전체 시간: 6,872
